angetatsu 71 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября Добрый день,. Проц R7f7016863. Чищу краш Obdstar P50, проверяю на столе краша нет B1000 нет. Но как только вещи резак на подушку водителя выскакивает B1000 Есть пользователи OBDSTAR что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 31 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября К прибору доберусь в понедельник Но пишет что только диагностику делает . Может не тот блок выбрали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября 5 часов назад, angetatsu сказал: Чищу краш Obdstar P50 В бенч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 217 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября Так может не стоит подключать резистор и все будет хорошо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Как вариант: драйвер управления пиропатроном водительской подушки подгорел и при подключении нагрузки (резистор) выдает ошибку. К удалению краша вряд ли имеет отношение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября Проверил на двух блоках 98221vc200 и 98221vc031 проц одинаковый результат тот-же. Резак подключаю потому что на авто тот-же результат. Подключал к разным подушками все тоже. Пишет dflash нормально, после записи считал для контроля. Кто имеет опыт работы с этим блоком, в чем может быть проблема? 19 часов назад, den5 сказал: В бенч? Да в бенче, читает и пишет вроде не плохо. Писал в поддержку ничего толком сказать не могут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября ну так покажи что ты прочитал и что записал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 343 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября 44 минуты назад, angetatsu сказал: Подключал к разным подушками все тоже. Что это значит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября 3 часа назад, greencamp сказал: Что это значит? На столе имитировал подушки водителя и пассажира Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября Взять донора и проверить, единственное ,если на авто ставить придется сидение пассажира калибровать Дамп приложите глянуть , там чистка не такая и мудреная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября В 12.09.2025 в 18:08, angetatsu сказал: Добрый день,. Проц R7f7016863. Чищу краш Obdstar P50, проверяю на столе краша нет B1000 нет. Но как только вещи резак на подушку водителя выскакивает B1000 Есть пользователи OBDSTAR что не так? серьезная заявка на успех.. EleKtrik82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 15 сентября Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября Это их онлай калькулятор так чистит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 343 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября 17 минут назад, angetatsu сказал: Это их онлай калькулятор так чистит Так не легче залить битый dflash обратно и проверить на статус активности и наличия B1000? (Знаю, что ошибки не даст тереть). Если ее на ориге с крашем не было, то и с резистором на руле ее тоже не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 16 сентября Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября Спасибо всем, вопрос решён самостоятельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
