Subaru WRX 2023 98221VC200
angetatsu
Добрый день,.
Проц R7f7016863. Чищу краш Obdstar P50, проверяю на столе краша нет B1000 нет. Но как только вещи резак на подушку водителя выскакивает B1000
     Есть пользователи OBDSTAR  что не так?
К прибору доберусь в понедельник
Но пишет что только диагностику делает . Может не тот блок выбрали ?
Как вариант: драйвер управления пиропатроном водительской подушки подгорел и при подключении нагрузки (резистор) выдает ошибку. К удалению краша вряд ли имеет отношение.
Проверил на двух блоках 98221vc200 и 98221vc031 проц одинаковый результат тот-же. Резак подключаю потому что на авто тот-же результат. Подключал к разным подушками все тоже.  Пишет dflash нормально, после записи считал для контроля.  Кто имеет опыт работы с этим блоком, в чем может быть проблема?
19 часов назад, den5 сказал:
В бенч?
Да в бенче, читает и пишет вроде не плохо.
Писал в поддержку ничего толком сказать не могут.
3 часа назад, greencamp сказал:
Что это значит?
На столе имитировал подушки водителя и пассажира
Взять донора и проверить, единственное ,если на авто ставить придется сидение пассажира калибровать
Дамп приложите глянуть , там чистка не такая и мудреная
В 12.09.2025 в 18:08, angetatsu сказал:
Добрый день,.
серьезная заявка на успех..
17 минут назад, angetatsu сказал:
Это их онлай калькулятор так чистит
Так не легче залить битый dflash обратно и проверить на статус активности и наличия B1000? (Знаю, что ошибки не даст тереть). Если ее на ориге с крашем не было, то и с резистором на руле ее тоже не должно быть.
  • angetatsu закрыл тема
