mcGradus 6 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 При смотке одометра FVDI лег ZGW. По диагностике не видно ни одного блока, даже самого гейта. Епром сохранил до смотки, флешь слить не получилось. Сейчас еепром полностью на месте, х-прог читает один-в-один как через обд (на заметку). Флешь под сомнением - прошу проверить или поделиться дампиком, ну или хотя бы от другого такого блока, чтоб сравнить на предмет падения... Свои дампы прилагаю. Кстати Упа тоже читает епром так же как и Х-прог, а вот флешь не вытянет... Дампы прошу в личку, тк на форуме недавно. Заранее спасибо.w212 odocrash.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 161 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 расскажите в какой момент лег ? при чтении ZGW флешь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcGradus 6 Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Нет, лег при правке пробега, когда отвязывал замок, появилась ошибка и потерялась связь. Читать флеш просто отказался. Встречал что валит именно еепром, по этому рискнул без флеши, а еепром то как раз и выжил... Повторная попытка вбить нужный пробег внаглую не прошла, но оно и понятно - згв не выходит на связь. Флеш в архиве читал хпрогом ПОСЛЕ завала, то есть она битая, выложил вдруг это кто то подтвердит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juozas10 102 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 При смотке одометра FVDI лег ZGW. По диагностике не видно ни одного блока, даже самого гейта. Епром сохранил до смотки, флешь слить не получилось. Сейчас еепром полностью на месте, х-прог читает один-в-один как через обд (на заметку). Флешь под сомнением - прошу проверить или поделиться дампиком, ну или хотя бы от другого такого блока, чтоб сравнить на предмет падения... Свои дампы прилагаю. Кстати Упа тоже читает епром так же как и Х-прог, а вот флешь не вытянет... Дампы прошу в личку, тк на форуме недавно. Заранее спасибо. Привет. Дампы закин б личку,я тоже недавно в этом форуме то пока немогу скачиат. Посмотриу может чем и смогу помоч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение mcGradus 6 Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villain 29 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Авто поднял, пробег домотал, всем спасибо. Сделал все х-прогом без СТАРа и онлайна. Только пробег Дигипрог3 делал. Авто 2011 года. так в чём проблема то была? флэш посыпалась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcGradus 6 Опубликовано 15 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Именно так. Поплыла флешь, еепром остался цел. Флешь взял из темы на авди-форуме про в212, там есть пример нерабочей флеши, считанной по обд и её же считанной с проца прогером, там же лежит исправная флешь считанная по обд. По примеру неисправной флеши из исправной сделал полную (просто пустых мест больше) и записал в проц. Кстати валит флешь в момент записи еепром по обд, при этом еепром пишется верно. 24art 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 1 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 Спасибо, очень помогло.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
