volly 1 Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября Всем привет!Имеется Volvo S60 2014,не включается зажигание,висит ошибка на приборке по ключу,не определен, в cem B102481 Start control module bus signal data invalid,проверил накачку на антенне -нету,поставил бу антенну накачка есть,но все постарому ,защелки нет, зажигания нет.Вопрос-надо новую антенну и привязка? Антенна AH4N 15607 AE.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 34 Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября Смотрите через диагностику статусы ключеприемника и разрешения на старт. И вообще, прежде чем лезть в дебри Вольво - может это банальная проблема с блокиратором ? Стучали по нему чем-то тяжелым ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volly 1 Опубликовано 8 сентября Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября Для проверки накачки на приемнике ключа я использую светодиод,на старой антенне индикации накачки нет и ,ставлю бу антенну накачка есть ,я тоже думал это проблема блокира. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
