vadik.exb 151 Опубликовано 6 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2025 Сгорел блок отказали 2 цил. Занулил cgdi блок Персонализировал активировал завел. Приборка в шоке вентилятор работает на все деньги. При этом мотор завелся с пол оборота. Смотрю в кодировки а там пусто. Подключил старые сохранил. Перенес в новые Форсунки коды ввел. На хх на 230 барах провел адаптацию и получил ошибку по всем форсункам.машинп работает хорошо едет все в порядке. 1. Подскажите такие вопросы почему я не мог вин код поменять в мозгах? Там 2 пункта вин шрайбен. Пишу и получаю ошибку. Доступ у редактированию нажал потомство остальние кодировки сохранил же. 2. Что делать если старый мосх мертв. Где брать кодировки? 3. Как бороться ст ощибками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 6 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2025 обновите ПО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 6 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2025 7 часов назад, Edvard сказал: обновите ПО Де взять sw finder? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 6 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2025 10 часов назад, Edvard сказал: обновите ПО Вопрос знатокам если обновлять то софтом донора? Или софтом родных ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 10 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2025 Обновил чюда не стало. Ошибка по саже которую не могу убрать и по форсункам. Машина в аварии не едет. Не могу в ведиамо вин код поменять. Залез в кодировки отключил егр. Отключил DPF. Ошибка по саже ушла та ракета машина Ощибки по форсунками остались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 59 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 11 часов назад, vadik.exb сказал: Обновил чюда не стало. Ошибка по саже которую не могу убрать и по форсункам. Машина в аварии не едет. Не могу в ведиамо вин код поменять. Залез в кодировки отключил егр. Отключил DPF. Ошибка по саже ушла та ракета машина Ощибки по форсунками остались vin можно поменять только на неактивированом блоке, по форсункам сделай колибровку нулевого обьема., должно помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 11 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 4 часа назад, MSS_Dmitry сказал: vin можно поменять только на неактивированом блоке, по форсункам сделай колибровку нулевого обьема., должно помочь Сделал калибровку на хх. 20 мин делало. Не помогло все равно ошики по все котлам причем появляюца только ключ повернул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 8 часов назад, vadik.exb сказал: Сделал калибровку на хх. 20 мин делало. Не помогло все равно ошики по все котлам причем появляюца только ключ повернул. Нулевая калибровка объёма тут не при чём. Просадки и грязная масса вызывают пакет ошибок. или драйвер форсунок в эбу, некорректно прописанные коды, вариантов вагон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 11 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 12 минут назад, lonqlife сказал: Нулевая калибровка объёма тут не при чём. Просадки и грязная масса вызывают пакет ошибок. или драйвер форсунок в эбу, некорректно прописанные коды, вариантов вагон Ставлю родние мозги нет ошибок. Коди правильне прийняло ж их. Пробовал ставить другие форсунки ошибка таже Где здесь драйвер форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2842 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 2 часа назад, vadik.exb сказал: Ставлю родние мозги нет ошибок. Коди правильне прийняло ж их. Пробовал ставить другие форсунки ошибка таже Где здесь драйвер форсунок? слева 8 штук, по 2 на цилиндр вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 11 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 1 час назад, lonqlife сказал: слева 8 штук, по 2 на цилиндр вроде Ой все не буду делать их. Но прочитать не смог ктагом. Нашол кз из 3 плюсов на ебу 1 в кз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
