Immo off cpged 3.20.1
Vepa
Ребята привет всем заменил на днях на Hyundai Sonata 2020 года ЭБУ блок Kefico CPEGD 3.20.1 не смог привязать потому что спрашивает пин код для привязки использовал для чтение пин кода Zenith Z7 pro  не смог прочитать а Obdsta key master прочитал но этот пин код тоже не подошёл решил отключить иммо какая программа или модуль с этим справятся подскажите пожалуйста
9 часов назад, Vepa сказал:
Никакая, только правильно делать. Нужно купить 2 пина, и вперед.
  • 2 месяца спустя...
а блок bcm б-у  можно так привязать.? при наличии Пин кодов.
можно ли на машине отвязать чужой блок зная от неё пин?
