Vepa 2 Опубликовано 3 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 Ребята привет всем заменил на днях на Hyundai Sonata 2020 года ЭБУ блок Kefico CPEGD 3.20.1 не смог привязать потому что спрашивает пин код для привязки использовал для чтение пин кода Zenith Z7 pro не смог прочитать а Obdsta key master прочитал но этот пин код тоже не подошёл решил отключить иммо какая программа или модуль с этим справятся подскажите пожалуйста anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 3 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 Купи по вину пин и привязывай - отвязывай. Нет никаких проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 3 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 9 часов назад, Vepa сказал: Ребята привет всем заменил на днях на Hyundai Sonata 2020 года ЭБУ блок Kefico CPEGD 3.20.1 не смог привязать потому что спрашивает пин код для привязки использовал для чтение пин кода Zenith Z7 pro не смог прочитать а Obdsta key master прочитал но этот пин код тоже не подошёл решил отключить иммо какая программа или модуль с этим справятся подскажите пожалуйста Никакая, только правильно делать. Нужно купить 2 пина, и вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 9 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 а блок bcm б-у можно так привязать.? при наличии Пин кодов. можно ли на машине отвязать чужой блок зная от неё пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
