Вал 0 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Приветствую. Отшили сажевый фильтр Mazda cx5 , после 40 км. на приборке загорелось сообщение о превышении частиц в DPF, в ECM ошибок нет. Может кто нибудь сможет проверить корректность прошивки? Спасибо. SH3N-188K2-G-20250808-200533.bin SH3N-188K2-G_--_egr dpf.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 329 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Дело не в прошивке , скорей всего ! Вы в конфигурация приборки отключили сажу ? Вал 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вал 0 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад Нет. С Mazda опыта мало. Проверю конфигурацию приборки . спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 329 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 2 минуты назад, Вал сказал: Нет. С Mazda опыта мало. Проверю конфигурацию приборки . спасибо. делал лаунчем , после изменения конф.... клему снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вал 0 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Не нашёл в конфигурации приборки , ничего про DPF. Скинул настройки DPF в блоке упр. двс , предупреждение погасло. Не понятно на долго ли и не вылезет ли снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 329 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 5 часов назад, Вал сказал: Не нашёл в конфигурации приборки , ничего про DPF. Скинул настройки DPF в блоке упр. двс , предупреждение погасло. Не понятно на долго ли и не вылезет ли снова. Какой год авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вал 0 Опубликовано 10 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 10 минут назад 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
