Вал 0 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Приветствую. Отшили сажевый фильтр Mazda cx5 , после 40 км. на приборке загорелось сообщение о превышении частиц в DPF, в ECM ошибок нет. Может кто нибудь сможет проверить корректность прошивки? Спасибо. SH3N-188K2-G-20250808-200533.bin SH3N-188K2-G_--_egr dpf.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Дело не в прошивке , скорей всего ! Вы в конфигурация приборки отключили сажу ? Вал 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вал 0 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа Нет. С Mazda опыта мало. Проверю конфигурацию приборки . спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа 2 минуты назад, Вал сказал: Нет. С Mazda опыта мало. Проверю конфигурацию приборки . спасибо. делал лаунчем , после изменения конф.... клему снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вал 0 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа Не нашёл в конфигурации приборки , ничего про DPF. Скинул настройки DPF в блоке упр. двс , предупреждение погасло. Не понятно на долго ли и не вылезет ли снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа 5 часов назад, Вал сказал: Не нашёл в конфигурации приборки , ничего про DPF. Скинул настройки DPF в блоке упр. двс , предупреждение погасло. Не понятно на долго ли и не вылезет ли снова. Какой год авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вал 0 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа 2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 629 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа 8 часов назад, Вал сказал: Не нашёл в конфигурации приборки , ничего про DPF. Скинул настройки DPF в блоке упр. двс , предупреждение погасло. Не понятно на долго ли и не вылезет ли снова. вылезет...через 50км, копайте в сторону другого решения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
