YuriiChip 0 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа После перпеайки процессора на НОВЫЙ блок пишится и читается 53 модулем ДАЖЕ без доп резисторов!71 модуль и диагностика на столе не работает.Может кто сталкивался с таким?Помогите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Так напишите в поддержку программатора. В чем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriiChip 0 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа 1 час назад, Dok сказал: Так напишите в поддержку программатора. В чем проблема Не в праграмматоре дело.Другой такой же блок сегодня делал и всё хорошо.Процессор не выходит из bsl режима. Изначально не мог прошивку записать 53 модулем pcm после установки нового процессора,но поигравшись питанием кое-как записалась она.И после этого вся эта чехарда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Запишите со снятыми галками, что бы служебная область переписалась, если пайка в порядке, должно работать. Менял процы несколько раз, всё работало, брал на али, там блок на 2 микросхемах собран, проблем быть не должно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriiChip 0 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа 6 минут назад, kapkany4 сказал: Запишите со снятыми галками, что бы служебная область переписалась, если пайка в порядке, должно работать. Менял процы несколько раз, всё работало, брал на али, там блок на 2 микросхемах собран, проблем быть не должно Снимал все галочки).По разному писал сток с чиптюнера.Мне кажется что могу туда всё что угодно записать.НООО.Без резисторов читается и пишется!И с резисторами тоже пишется и читается 53 модулем. Пайку всю проверял 100 раз уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Пока не понятно про НОВЫЙ блок. То есть Вы в новый ЭБУ впаяли проц с родного ЭБУ и дальше производите все манипуляции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriiChip 0 Опубликовано 29 августа Автор Поделиться Опубликовано 29 августа В 28.08.2025 в 00:37, RAZOR85 сказал: Пока не понятно про НОВЫЙ блок. То есть Вы в новый ЭБУ впаяли проц с родного ЭБУ и дальше производите все манипуляции? В старый блок запаяли новый,чистый процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 6 сентября Поделиться Опубликовано 6 сентября В 29.08.2025 в 09:41, YuriiChip сказал: В старый блок запаяли новый,чистый процессор. Так может в этом и проблема? 6 минут назад, Dmitriy79 сказал: Так может в этом и проблема? Тупанул , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
