Egorik 0 Опубликовано 20 августа Поделиться Опубликовано 20 августа Всем привет, кто подскажет в чем может быть проблема, Вольво s60 12год, машина запускается ездиет НО не работает вся электроника щиток ц/з , стеклоподьемники, климат, в общем все, по диагностике все блоки на связи, ошибок нет, если зайти в каждый блок, такой же щиток приборов, и сделать тест, то щиток включается и все работае, получается все блоки не получают данный сигнал чтобы проснуться, но почему и как не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 116 Опубликовано 20 августа Поделиться Опубликовано 20 августа 1 час назад, Egorik сказал: кто подскажет в чем может быть проблема Предохранители на наличие и целостность проверили все? После чего все началось? Похоже на проблемму с кл15 не видит включенное зажигание. Проверте реле кл15 замок зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorik 0 Опубликовано 20 августа Автор Поделиться Опубликовано 20 августа Все питания есть кл 15 тоже есть, я так думаю проблема какаято сем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 116 Опубликовано 20 августа Поделиться Опубликовано 20 августа 9 минут назад, Egorik сказал: проблема какаято сем Can.. Есть что то не родное из оборудования? Cem ... это блок🫣 думал опечатка с вольвами не часто..... Провода на нем шевелили? Он может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
