__AvtoExpert__ 27 Опубликовано 24 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 Хорошо, отпишитесь по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 24 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 Драйвер поменял не помогло До драйвера есть резисторы один из них уменшилос сопротивления поменял и заработало Выскрывате корпус на обратном стороне стоит regs40, anisimov83 и __AvtoExpert__ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 27 Опубликовано 25 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2025 Вот и у меня импульс просажен, скорее тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 27 Опубликовано 25 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2025 Резисторы по 50 Ом не нашел поэтому поставил 62 Ом полет нормальный всем спасибо. И да пилить только по бокам потом открывать как книжку немного и вытаскивать плату. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
