Владимир 1973 1 Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 Здравствуйте форумчане. Прошу помощи. Машинка Форд Фокус 3 2019 года, после дтп заменён блок АБС. Сейчас в моторнике висит ошибка U0418:00-2F. Инициализацию Форсканом провел, пишет успешно. Нет сигнала на реле стартера, и на приборке надпись соответственно что неисправен мимо. Подскажите, куда копать дальше. Ещё в Аутеле 906 в функциях программирования есть раздел замена блока АБС, запрашивает вин, процедура тоже успешно проходит. Но ошибка не уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 Номер блока АБС такой же как и старый? Блок АБС на диагностику выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 1973 1 Опубликовано 12 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 Да, блок такой же, на связь выходит, датчики поперечного и продольного ускорения дал откалибровать. Ошибок сейчас нет. Ещё вопрос, по какой шине осуществляется опрос идентификации от моторника к АБС? Схемы толковой найти не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 1973 1 Опубликовано 12 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 Спасибо за схему. Проверил, кан шина целая. Как тогда привязать блок АБС? Может кто то помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 перепропиши ключи.. как вариант или звонок другу.. в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 1973 1 Опубликовано 12 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 Ключи перепрописывали. В принципе на них то и не ругается. Ошибка только в моторнике о неверных данных из блока АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 7 минут назад, Владимир 1973 сказал: Ключи перепрописывали ну тогда звони... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Владимир 1973 1 Опубликовано 13 августа, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
