Владимир 1973 1 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Здравствуйте форумчане. Прошу помощи. Машинка Форд Фокус 3 2019 года, после дтп заменён блок АБС. Сейчас в моторнике висит ошибка U0418:00-2F. Инициализацию Форсканом провел, пишет успешно. Нет сигнала на реле стартера, и на приборке надпись соответственно что неисправен мимо. Подскажите, куда копать дальше. Ещё в Аутеле 906 в функциях программирования есть раздел замена блока АБС, запрашивает вин, процедура тоже успешно проходит. Но ошибка не уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 217 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Номер блока АБС такой же как и старый? Блок АБС на диагностику выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 1973 1 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа Да, блок такой же, на связь выходит, датчики поперечного и продольного ускорения дал откалибровать. Ошибок сейчас нет. Ещё вопрос, по какой шине осуществляется опрос идентификации от моторника к АБС? Схемы толковой найти не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 217 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 1973 1 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа Спасибо за схему. Проверил, кан шина целая. Как тогда привязать блок АБС? Может кто то помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа перепропиши ключи.. как вариант или звонок другу.. в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 1973 1 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа Ключи перепрописывали. В принципе на них то и не ругается. Ошибка только в моторнике о неверных данных из блока АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 123 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа 7 минут назад, Владимир 1973 сказал: Ключи перепрописывали ну тогда звони... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Владимир 1973 1 Опубликовано 13 августа Автор Решение Поделиться Опубликовано 13 августа Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
