PhNst27 1 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Здраствуйте, во время движения, на 5 передаче и приблизительно на 3500 оборотов, нажал тапку в пол - машину слегка трухнуло (позже попробовал на 3 передаче - на ней сильнее трусило), и резко упали обороты, засветился значок abs и epc. Сделал так несколько раз, и через vcds снял ошибки. Все ошибки на фото ниже. Дроссель адаптировал в vcdc по ней все параметры в норме. Нашёл румунское сообщество, и там в одного парня вроде как эта ошибка была на форсунку, спросил у него - он пока на связь не выходит. Подозреваю что p1020, вылазит как побочка от p1388. И мог ли я повредить дросель когда чистил? Дросель у меня электрическая, и как я понял, саму заслонку вообще нельзя было трогать руками, и нажимать на неё (((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Отдайте машину в ремонт профессионалам пока не поздно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
