gluharenko 1023 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 Господа подсобите инфой возможно схемой или дампом. Суть. Приехал рено мастер 2 2005г мотор 2.5 g9u754 с бдоком управленияedc15c13. Приехал на установку кондиционера, штатно был без него. Установил компрессор, трубки, радиатор, салон все, доросеиеул проводку, реле, предохранитель в штатные места,подкинулдатчик фреона. В конфигурации в моторном поставио с кондиционером. Теперь когда скидываю фишку с датчиуа фреона по нему бьет ошибку. А вот по кнопки запроса на включение ас моторник никак не реагирует. На этом проводе при активации кнопки 12в появляется. И если судить по схеме то приходит этот пповод на черную фишку 32 пин в контакт D3. Теперь по управлению реле компрессора управояющий пин находится так же начерной 32пиновой фишке и на пине G3 И тут беда, у меня все время здесь находится минус постоянно, естественно релнюе компрессора сразу включается при включении клемы 15 Вопрос у меня распин не верный или мне нужно флеш искать с управлением для ас? Как подобрать номер софта что бы все заработало? Номер блока по бошу 0281011940 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение gluharenko 1023 Опубликовано 5 августа, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegk 0 Опубликовано 4 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2025 Здравствуйте, Установил кондиционер на Рено Мастер 2021 года. Электрику подключил по схеме. Вопрос . Нужно ли привязывать / прописывать блок климы. Был заменен блок управления отопителем салона на б.у. с кнопкой кондиционера. В нем прописан ВИН другого автомобиля. Clip ом вин не смог прописать. зависает и не работает . Версия Renault CAN Clip 222. С кнопки не запускается. ЭБУ двигателя пишет нет разрешения на запуск. Тесты системы кондиционера во всех блоках проходят успешно. В Эбу двигателя датчик давления хладагента показывает напряжение и давление. пробовал и 5 и 7 бар. Как запустить кондиционер с кнопки климы? ДА конфигурацию с кондиционером изменил Clip ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
