Makscska9 0 Опубликовано 2 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2025 Всем привет! Помогите с проблемой. Wish 2006, простой автомат 1.8. Ехал в дальнее путешествие и по пути щелчок в на передаче D и стала прокручиваться пришлось переключиться на S. Там все передачи работают. Когда втыкаешь заднюю передачу включается нейтраль и машина свободно катится в любую сторону. Дал остыть, постоять машине, но проблема не уходит. Масло вопрядке и цвет и количество, 15 т. назад менял На форумах и в интернете не могу найти ничего подобного. Хотябы где капать, что проверять в первую очередь) Заранее благодарю🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 2 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2025 Ошибки смотреть и параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 2 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2025 Начинать с проверки датчика-позиционера (и его разъёма) селектора режимов, потом проводка на очереди. Это если совсем нечем подключиться чтобы глянуть real-time data stream. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makscska9 0 Опубликовано 3 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2025 Понял! Спасибо большое. Тут связь только на горе, поэтому только прочитал и пока только амодиагностику сделал. Ошибок нет, только p/s 51 выйдет, но это что то с подушками написано и к делу как Я понял не относится. Я как разберусь, то отпишусь сразу в чем дело было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
