beduin 11 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 А смысл? если уже обновился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_ivanovich 4 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Transistors EU Clone: 3GW -> BC857C OR BC857CW 74s -> BAS70-04 Infineon also works D96 -> BAS70-04 ST 8FB -> BC81725MTF Fairchild also works 6BW -> BC817-25 It is desirable to replace transistors for stabler work? Транзисторы желательно заменить для более стабильной работы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1435 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 При записи еепрома загорелось два светодиода и "найдено новое оборудование".)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_ivanovich 4 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 После прошивки на 0475 и установки PROGRAM 0475 V54 NO TIME BACK, при запуске программы получаю сообщение: "Windows Vista or above detected, making a second patch", но работает всё корректно. Возможно избавиться от этого сообщения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 113 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Все верно. Так и должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_ivanovich 4 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Работает на Win 7 x 32, на 64 не запустилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_ivanovich 4 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 ...кинь в папку программы это EvO.zip Вот и решение нашлось! Скачаю, как дорасту до соответствующего уровня . Проверил работу на TС1762 BOOTMODE после прошивки. Ваз 17.9.7 Скорость увеличилась в разы по сравнению с 0386. Connect -> 40c. Чтение Flash-> 1мин. 32с. Чтение EEprom -> 1c. Запись EEprom -> 2c. Запись Flash -> 3мин. 10 с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Я сегодня записывал проц.Собственно:Никакой пролифик не нужен.Да и вообще USB=>COM.Это все есть на плате галетты.Паяем по картинке.Делаем из галетты COM с помощью Mprog.Можно пользовать Flash Magic или утилиту Филипс.Кому как нравится.Я в схему подключения добавил reset.Не понимаю,почему его раньше не использовали...При каждой операции дергать питание,чтобы прошел сброс.В флешмеджике выбрать USB FTDI DONGLE в качестве адаптера.Обязательно включить reset по DTR (ну или дергать питание).Проц перед записью стереть.После работы убрать все перемычки(хотя у меня работало и с ними,кроме JP3).Вернуть взад EPT галетты(Mprog-ом).Все. Romik-6, ViktorKR, Greys и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNS1 27 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 После прошивки с 0386 на 0475 программа для 0475 запускается но кнопки не активны уже перепробовал все из комплекта фантомела ,ни в какую.....система xp sp3 Что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Она будет запускаться и с обычным К-лайн адаптером на FT232,если залить в него .ept от катлеты.У тебя проц или не отвечает программе,или не снята перемычка JP3.Может файл не с тем номером(0475). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNS1 27 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 С 0386 работает читал валео 42,но не писал...а при прошивка на 0475 прога запускается но кнопки не реагируют плата доработана по инструкции от фантомела,прошивку в проц лил и magicom,и philipsom,проц в мейджике отзывается бутлодер 1.70...может это быть из-за железа? Пробывал и на 7ке и на 8ке тоже не активны...если не трудно пояснице пожалуйста как проц не отвечает?версию не ту залил что ли?и не понятно вообще реально перешить с 0386 варианта на 0475? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Я конкретно свой перешил с 0386 на 0475.У меня работает.Может с архивами путаница.У моего товарища не заработало тоже.По поводу версии воот 1.70.У меня точно такой же.Да и прога 0386 и 0475 разные!!!Если запускается с 0386,то она не будет работать с 0475 сто процентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNS1 27 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Я не так написал....при перешивка обратно на 0386 и запуске соответствующей программы под 0386 Галя работает а при заливке прошивки под 0475 и пуске no time back...не активные...если не сложно как сами делали может архивы перепутаны хз,можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Я родную прогу не удалял.Записал 0475.Запустил.Не прокатило.Установил "но тайм бек".Аваст слопал dll.Вот он себя странно ведет:Когда устанавливаешь прогу - поедает.Говоришь ему - отлезь и добавь в исключения.Не обращает внимание до следующей установки программы.После запустил и все сразу заработало.Пробовал с к-лайн адаптеромюЗапускается.Это чтобы не грешить на катлету.Это все на ХР.Пробовал на 10-ке.Не запускается вообще.Повисит в процессах и до свидания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNS1 27 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Понял значит не судьба на 0475,вроде всё по инструкции и Галя рабочая....антивирусов нет комп под авто софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_ivanovich 4 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Удалил прогр. под 0386 и драйвер устройства. Потом установил Program For 0475 и соответственно драйвер, указав на папку с установленной прогр. и всё ок. Можно попробовать ещё eeprom другую записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNS1 27 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Так и делал не активные кнопки хоть тресни.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNS1 27 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Можете свои файлы чем шили сбросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Думаю не поможет...Сравнивали НЕХ файлы.Я заливал из другого места.Байт в байт.А инсталяшка софта одна и та же.Нужно программиста подключить и по логу определить причину не запуска.Пробовал на 10-ке запустить.В процессах вижу сам фгтечь.После добавляется хелпер.Адаптер перещелкивается релюшкой.По очереди отваливаются процессы и тишина.Ни каких сообщений.Вчера поставил на 7 64.Заработала.Только есть недостаток.На не продолжительное время пропадает окно программы.Остается только контур.Мышкой пошевелишь и появляется.Это все по нажатии любой кнопки в программе.Ну и последнее 7 и 10 - это все в качестве эксперемента.Основной рабочий комп - ХР SP3 OFF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNS1 27 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Ясно спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Попалась галета с закрытым процессором, залить в нее новый дамп не удалось, поставил новый проц,и все прошло на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Т.е.проц рабочий:?По даташит,если активна защита,то можно послать команду "стереть"При этом должен очиститься проц вместе с битами защиты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlikDR 6 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Вы случайно не разобрались с причиной не запуска на 0475? Такая же ситуация у меня, не могу понять в чем дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Вот тут на соседних форумах,пришли к выводу.что самая свежая прога -0386.Она шла с 54-й галей.0475 - была на 53-й. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
