Виктор V 28 Опубликовано Четверг в 16:59 Поделиться Опубликовано Четверг в 16:59 Нужен дамп на проц MC68HC912DG128 от приборки MM4-4В0920900R? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 232 Опубликовано Четверг в 17:31 Поделиться Опубликовано Четверг в 17:31 30 минут назад, Виктор V сказал: Нужен дамп на проц MC68HC912DG128 от приборки MM4-4В0920900R? Возможно кому-то и нужен..... SlavaArt и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано Четверг в 17:33 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 17:33 Только что, den5 сказал: Возможно кому-то и нужен..... Нужен мне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 232 Опубликовано Четверг в 17:35 Поделиться Опубликовано Четверг в 17:35 Зачем вы тогда ставите вопросительный знак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано Четверг в 17:38 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 17:38 Только что, den5 сказал: Зачем вы тогда ставите вопросительный знак? Спрашиваю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 232 Опубликовано Четверг в 18:03 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:03 EEprom AudiA-6 2003 MM_150000.bin Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано Четверг в 18:15 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 18:15 Только что, den5 сказал: EEprom AudiA-6 2003 MM_150000.bin 2 kB · 0 загрузок Для прошивки нового процессора Flash нужен?. Хотел поменять процессор старый совсем сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 232 Опубликовано Четверг в 18:17 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:17 И че это он сдох? 912 не дохнут. А вот 908 дохнут. Вы наверное её не почините..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано Четверг в 18:23 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 18:23 Только что, den5 сказал: И че это он сдох? 912 не дохнут. А вот 908 дохнут. Вы наверное её не почините..... Спортивный интерес получится поднять приборку. Проц есть на Али прошивка нужна. Может кто считывал полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 232 Опубликовано Четверг в 18:43 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:43 Ещё раз, вы заказали не тот процессор. Нужно менять 908az... Хотя есть варианты и не менять.... Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано Четверг в 18:55 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 18:55 Только что, den5 сказал: Ещё раз, вы заказали не тот процессор. Нужно менять 908az... Хотя есть варианты и не менять.... Еще не заказал изучаю вопрос. Получается который поменьше 908 надо менять. Какой есть вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 232 Опубликовано Четверг в 19:38 Поделиться Опубликовано Четверг в 19:38 Че не так-то с машиной? Может там ни чего не надо менять....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано Четверг в 19:44 Поделиться Опубликовано Четверг в 19:44 Q есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад 7 часов назад, den5 сказал: Че не так-то с машиной? Может там ни чего не надо менять....... Стояла приборка ММ начала умирать перестали работать приборы, потом иммо отвалилось. Сейчас совсем погасла болезнь процессоров Motorola, поменял на VDO. Интересно попробовать поднять приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 102 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Cначала глобальная пропайка, потом решать , нужно ли менять 908 . При подключении и тестах на столе все видно. Я бы так проводил эксперимент. Не всегда видны трещины в пайке от перегрева и старости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад 9 минут назад, Avtosantehnik сказал: Cначала глобальная пропайка, потом решать , нужно ли менять 908 . При подключении и тестах на столе все видно. Я бы так проводил эксперимент. Не всегда видны трещины в пайке от перегрева и старости. Визуально все хорошо пропаяю сомневаюсь, что это поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 102 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад 7 минут назад, Виктор V сказал: Визуально все хорошо пропаяю сомневаюсь, что это поможет Я ж не просто написал . Начните паять и если повезет, то увидите отваливающиеся резюки. P.S Или знаете секрет панели про который тут не пишите. Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад 6 минут назад, Avtosantehnik сказал: Я ж не просто написал . Начните паять и если повезет, то увидите отваливающиеся резюки. Реально найти прошивку есть даже даташиты на проц Motorola. Столкнулся с приборками VDO там Micronas вообще нет ни какой информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 102 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад В этих панелях MM мне не разу не попадались вылетевшие 912, 1 раз вылетевший 3к85к , и много 2j74y . Для 908 в карпроге есть база для прошивки проца под тип панели . 912 не собирал , не за чем мне было . Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 19 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 19 часов назад 8 минут назад, Avtosantehnik сказал: В этих панелях MM мне не разу не попадались вылетевшие 912, 1 раз вылетевший 3к85к , и много 2j74y . Для 908 в карпроге есть база для прошивки проца под тип панели . 912 не собирал , не за чем мне было . Прошивку где брали для 908? У меня Iprog+ есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 102 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад 12 минут назад, Avtosantehnik сказал: Для 908 в карпроге есть база для прошивки проца под тип панели не iprog а carprog . Не знаю есть ли в китайском , у меня оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 19 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 19 часов назад 19 минут назад, Avtosantehnik сказал: не iprog а carprog . Не знаю есть ли в китайском , у меня оригинал. В iprog тоже есть Motorola 908 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 102 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Я про это Новый рисунок.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад 8 минут назад, Avtosantehnik сказал: Я про это Новый рисунок.bmp 3.94 MB · 5 загрузок В iprog такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад 2 часа назад, Avtosantehnik сказал: Я про это Новый рисунок.bmp 3.94 MB · 7 загрузок Вроде проясняется. Получится carprog прошить мой проц 3к85к в нем идет 2j74y? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
