koksik 23 Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Всем здравствуйте, 7ка е65 ошибка, 4E89 заедает клапан 1 или 2 передачи, Пред история, появилась ошибка, заменили соленойды, ошибка не ушла, потом гидроблок поставили с другого автомобиля (там такой ошибки не было), без изменений, поставили контрактную АКПП, и приехали ко мне закодировать и сбросить адаптации, по пути появилась та же самая ошибка, Мой вердикт что АКПП с проблемой о надо её возвращать. Но человек уже думает что проблема в чем то другом). Естественно я понимаю что все управление находится внутри АКПП, вопрос в том кто то поборол эту ошибку с помощью обновления программы, или вся проблема только в гидроблоке? Напишите кто как решил такую проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа не всегда нужно прямо понимать перевод ошибок, особенно если сканер на русском в переводе с английского китайцами) Также не стоит понимать буквально интерпретацию ошибки даже с образцовой трактовкой от сканера, это в работе очень помогает. Первая причина явная и сканер написал о застрявшем соленоиде, вы там уже все наменяли походу, хотя можно было затестить на столе тот самый соленоид и не менять гидроблок и АКПП)) Ну да ладно. Вторая причина этой ошибки утечка давления, износ уплотнения пакета фрикционов, который переключает передачи, и в том, что оно не держит давление, что приводит к проскальзыванию фрикционов. В донорской коробке с фрикционами такая же проблема как и в родной, поэтому после замены ты получил тоже самое. А вот то что после установки гидроблока и соленоида другой коробки на которой такой проблемы не было, подтверждает вышесказанное. В любом случае разбирать😄 Так же не забываем делать адаптации после изменений... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 20 августа Автор Поделиться Опубликовано 20 августа В 30.07.2025 в 11:37, koksik сказал: Мой вердикт что АКПП с проблемой о надо её возвращать. Замена АКПП решила проблему. Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
