Студент с опытом 0 Опубликовано Понедельник в 18:48 Поделиться Опубликовано Понедельник в 18:48 Господа выручайте кто сможет убрать краш с датчика угла поворота! Правлю ручками вообще ни чего не получается! В инете есть инфа области которые нужно затереть, Уже делал подобную работу и тогда все получилось! Сейчас делаю но ошибка не уходит! Инициализация датчика не проходит! Уже в шестерни влез и не нашел ни где правильное положение магнитов! Может калькулятором поправить дамп! Буду благодарен! Хозяин поменял шлейф и загорелась ошибка! В плату клянется не лазил! Но правды думаю не скажет! Номер датчика 89245-30090 oricrash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 112 Опубликовано Понедельник в 20:29 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:29 Пробуйте oricrash_ok.bin Студент с опытом 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 45 Опубликовано Понедельник в 20:36 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:36 1 час назад, Студент с опытом сказал: Господа выручайте кто сможет убрать краш с датчика угла поворота! Правлю ручками вообще ни чего не получается! В инете есть инфа области которые нужно затереть, Уже делал подобную работу и тогда все получилось! Сейчас делаю но ошибка не уходит! Инициализация датчика не проходит! Уже в шестерни влез и не нашел ни где правильное положение магнитов! Может калькулятором поправить дамп! Буду благодарен! Хозяин поменял шлейф и загорелась ошибка! В плату клянется не лазил! Но правды думаю не скажет! Номер датчика 89245-30090 oricrash.bin 256 B · 2 загрузки Ошибка только одна? Угол сколько показывает? При повороте руля угол изменяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 0 Опубликовано Понедельник в 20:48 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:48 18 минут назад, RAZOR85 сказал: Пробуйте oricrash_ok.bin 256 B · 2 загрузки Спасибо! Завтра попробую! 12 минут назад, AutoNewLife сказал: Ошибка только одна? Угол сколько показывает? При повороте руля угол изменяется? 3 с чем то тысячи больше ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 45 Опубликовано Понедельник в 20:51 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:51 2 минуты назад, Студент с опытом сказал: Спасибо! Завтра попробую! 3 с чем то тысячи больше ошибок нет Если вышевыложенный файл не заработает, пишите, сделаю на платной основе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 0 Опубликовано Понедельник в 20:55 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:55 Только что, AutoNewLife сказал: Если вышевыложенный файл не заработает, пишите, сделаю на платной основе ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 0 Опубликовано Вторник в 11:13 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 11:13 14 часов назад, RAZOR85 сказал: Пробуйте oricrash_ok.bin 256 B · 5 загрузок Не работает! Ищу правильное положение магнитов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
