Студент с опытом 2 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля Господа выручайте кто сможет убрать краш с датчика угла поворота! Правлю ручками вообще ни чего не получается! В инете есть инфа области которые нужно затереть, Уже делал подобную работу и тогда все получилось! Сейчас делаю но ошибка не уходит! Инициализация датчика не проходит! Уже в шестерни влез и не нашел ни где правильное положение магнитов! Может калькулятором поправить дамп! Буду благодарен! Хозяин поменял шлейф и загорелась ошибка! В плату клянется не лазил! Но правды думаю не скажет! Номер датчика 89245-30090 oricrash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля Пробуйте oricrash_ok.bin Студент с опытом 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 59 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля 1 час назад, Студент с опытом сказал: Господа выручайте кто сможет убрать краш с датчика угла поворота! Правлю ручками вообще ни чего не получается! В инете есть инфа области которые нужно затереть, Уже делал подобную работу и тогда все получилось! Сейчас делаю но ошибка не уходит! Инициализация датчика не проходит! Уже в шестерни влез и не нашел ни где правильное положение магнитов! Может калькулятором поправить дамп! Буду благодарен! Хозяин поменял шлейф и загорелась ошибка! В плату клянется не лазил! Но правды думаю не скажет! Номер датчика 89245-30090 oricrash.bin 256 B · 2 загрузки Ошибка только одна? Угол сколько показывает? При повороте руля угол изменяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 2 Опубликовано 28 июля Автор Поделиться Опубликовано 28 июля 18 минут назад, RAZOR85 сказал: Пробуйте oricrash_ok.bin 256 B · 2 загрузки Спасибо! Завтра попробую! 12 минут назад, AutoNewLife сказал: Ошибка только одна? Угол сколько показывает? При повороте руля угол изменяется? 3 с чем то тысячи больше ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 59 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля 2 минуты назад, Студент с опытом сказал: Спасибо! Завтра попробую! 3 с чем то тысячи больше ошибок нет Если вышевыложенный файл не заработает, пишите, сделаю на платной основе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 2 Опубликовано 28 июля Автор Поделиться Опубликовано 28 июля Только что, AutoNewLife сказал: Если вышевыложенный файл не заработает, пишите, сделаю на платной основе ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 2 Опубликовано 29 июля Автор Поделиться Опубликовано 29 июля 14 часов назад, RAZOR85 сказал: Пробуйте oricrash_ok.bin 256 B · 5 загрузок Не работает! Ищу правильное положение магнитов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 2 Опубликовано 7 сентября Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября Вопрос закрыт! Купил б/у датчик обучил и всё! Правильное положение магнитов ни где не нашёл! Скидываю фото один оборот вправо или влево уже не помню но это точно правильное! conner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
