VW LT35 EDC15VM+ утопленник . прозвонить дорожку.
Перейти к решению Решено egoris,
Добрый день.
Принесли блок edc15vm+с ошибкой 17971 . Есть окислы на плате и сгнившие дорожки. Все явное восстановил.
Нет сигнала на 121 ноге эбу . Похоже сгнил пистон на затворе полевика . Может у кого завалялась плата прозвонить куда подключается затвор ?
А не проще другой блок поставить чем заниматься ремонтом?
1 час назад, egoris сказал:
Добрый день.
Валяется , и не один . Завтра гляну , если будет актуально. Но лучше заменить блок . Как практика показывает . Хотя было востонавливал эти блоки , по сей день ездиют .
6 часов назад, egoris сказал:
Через этот пистон - походу никуда, там контрольная точка с другой и всё..
Добрый вечер. Спасибо за отклик.
Тогда из такой схемы подключения чего-то не хватает .
Всем доброго . Спокойно посидел и немного разобрался , управа идет из NEC 8 905...
Можно ещё вопрос ? Блок на столе без подключенного тнвд . Имитировал резистивной нагрузкой катушки  на 121к , 120к , 114к , сопрот 2кОм на 111-103.
Сложность с измерительными катушками , пробовал переменный рез. но понимаю что это туфта. Педаль газа ещё не подкидывал.
Еепром родной сделал иммоофф. Должен быть ШИМ на 121 к.  ?
Может еепром повреждён ?
ST24C04@SOIC8.BIN ST24C04@SOIC8offchsum.BIN
4 часа назад, egoris сказал:
Возможно нужны обороты, чтобы появился ШИМ?
Сегодня был автомобиль с таким ЭБУ, под капотом не слышал ничего похожего на работу этого клапана.
  • 2 недели спустя...
  • Решение
