egoris 3 Опубликовано Воскресенье в 15:25 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 15:25 Добрый день. Принесли блок edc15vm+с ошибкой 17971 . Есть окислы на плате и сгнившие дорожки. Все явное восстановил. Нет сигнала на 121 ноге эбу . Похоже сгнил пистон на затворе полевика . Может у кого завалялась плата прозвонить куда подключается затвор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 42 Опубликовано Воскресенье в 16:49 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 16:49 А не проще другой блок поставить чем заниматься ремонтом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 323 Опубликовано Воскресенье в 16:53 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 16:53 1 час назад, egoris сказал: Добрый день. Принесли блок edc15vm+с ошибкой 17971 . Есть окислы на плате и сгнившие дорожки. Все явное восстановил. Нет сигнала на 121 ноге эбу . Похоже сгнил пистон на затворе полевика . Может у кого завалялась плата прозвонить куда подключается затвор ? Валяется , и не один . Завтра гляну , если будет актуально. Но лучше заменить блок . Как практика показывает . Хотя было востонавливал эти блоки , по сей день ездиют . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egoris 3 Опубликовано Воскресенье в 18:26 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:26 Спасибо . Вроде и не сильно утонул , но шим отсутствует . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 63 Опубликовано Воскресенье в 22:27 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 22:27 6 часов назад, egoris сказал: куда подключается затвор Через этот пистон - походу никуда, там контрольная точка с другой и всё.. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egoris 3 Опубликовано вчера в 16:57 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 16:57 Добрый вечер. Спасибо за отклик. Тогда из такой схемы подключения чего-то не хватает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 156 Опубликовано вчера в 18:00 Поделиться Опубликовано вчера в 18:00 Смотри Л.С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egoris 3 Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад Всем доброго . Спокойно посидел и немного разобрался , управа идет из NEC 8 905... Можно ещё вопрос ? Блок на столе без подключенного тнвд . Имитировал резистивной нагрузкой катушки на 121к , 120к , 114к , сопрот 2кОм на 111-103. Сложность с измерительными катушками , пробовал переменный рез. но понимаю что это туфта. Педаль газа ещё не подкидывал. Еепром родной сделал иммоофф. Должен быть ШИМ на 121 к. ? Может еепром повреждён ? [email protected] [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 492 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 4 часа назад, egoris сказал: . Должен быть ШИМ на 121 к. ? Возможно нужны обороты, чтобы появился ШИМ? Сегодня был автомобиль с таким ЭБУ, под капотом не слышал ничего похожего на работу этого клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
