Med17.8.10 помогите вычитать в bsl режиме
Перейти к решению Решено Shuric,
Привезли блок от ноунейм китайца, стоит задача вычитать блок и залить иммо офф. Иә Установить на Хантенг и завести, из приборов только pcm отлом. Подключался согдасно мануалу pcm подав gpt 71, и 53 пытался , не берет, думаю проблемма в gpt кабеле у которого сигнал кривой
1 минуту назад, RAZOR85 сказал:
51-м надо пробовать. Должно все получиться.
К сожалению не берет haval пробывал chery и geely бестолков, иденты отдает
Вот такая вот петрушка все время выходит
Подключение по хелпу pcm?
Да
Проц закрыт даже по gpt не берет или распин ваще другой
Скорее всего, что просто на момент  отлома китайцами в программе  еще нет поддержки этого блока.
Только что, Shuric сказал:
а gpt пароль интересно почему не читает? Хочу через 71 модуль по процу вычитать в BSL
1 час назад, Shuric сказал:
Я делал как-то Chery Tiggo 4 блок  me17u6 пришлось покупать оригинал PCM ,  отлом 71 и 51 не смог .
У отлома gpt сигналы кривые глянул осцилкой вроде в черном метал боксе пцм а эта проблемма решена
