darkwan 0 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Привет, всем! Я новичок в чип-тюнинге, только учусь, поэтому очень нужна ваша помощь! Модифицировал прошивку для машины друга — Mercedes C 200 CDI (W203) с ЭБУ Bosch EDC16C31, используя WinOLS. Отключил EGR и DPF, а также пытался убрать связанные коды ошибок, чтобы не было режима ограничения. Прикрепил модифицированную прошивку и стоковую для сравнения. Можете проверить, всё ли я сделал правильно? Ещё заметил две одинаковые карты EGR в прошивке — зачем они нужны? Буду рад любым советам! Спасибо P.S. Прошивал через KESS. MB_c200cdi_edc16c31_egr_dpf_off.Bin MB_c200cdi_edc16c31_orig Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля 22 часа назад, darkwan сказал: Можете проверить, всё ли я сделал правильно? неправильно. Коды ошибок в этом эбу не влияют на аварийный режим и при верном отключении их затирать не требуется. ваш вариант адекватно работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
