astana94 8 Опубликовано 23 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 Приветствую вас Комрады. Имеется 2 Туарега один 2005 год BKS мотор GVJ акпп. второй 2006 год BKS мотор HXG акпп. второго брал изначально чтобы свой мотор туда перекинуть. Но интересно, взаимозаменяемы ли акпп? Обе стоят на идентичных моторах. Если перекинуть акпп и мозги, как там по шлицам? Как с раздаткой будет? Заранее благодарю за ответы… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 23 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 В ельзе вся инфа, там ещё до кучи раздатка и задний редуктор, задние оси. Все в ельзе расписано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 23 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 Подскажите пожалуйста где именно. Эльза есть, но не могу найти как проверить совместимость… 16 минут назад, dierus сказал: В ельзе вся инфа, там ещё до кучи раздатка и задний редуктор, задние оси. Все в ельзе расписано А мой мотор 2005 года можно переставить в тот кузов который 2006? Просто там даже на топливной рампе уже различия есть. Даже в размерах гаек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 Вас ждёт увлекательное занятие если Вы хотите на одинаковый мотор подкинуть разные АКПП+ЭБУ больше не меняя ничего. На что Вам dierus и намекнул. А если обращать внимание на гайки на топливной рампе, а не на буквы мотора то конечно все возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 23 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 Только что, RAZOR85 сказал: Вас ждёт увлекательное занятие если Вы хотите на одинаковый мотор подкинуть разные АКПП+ЭБУ больше не меняя ничего. На что Вам dierus и намекнул. А если обращать внимание на гайки на топливной рампе, а не на буквы мотора то конечно все возможно. Я только что провел час в эльзе, но к сожалению не владея такими сильными навыками как dierus и возможно больше половины форума, так и не нашел что надо еще сделать, чтобы заменить АКПП. А по поводу двигателя просто подскажите, проще заменить мотор нежели коробку? Просто за неимением навыков решил обратиться так сказать к более опытным товарищам. Значит могу просто смело перкидывать мотор с эбу и все? все должно запуститься? 4 минуты назад, RAZOR85 сказал: Вас ждёт увлекательное занятие если Вы хотите на одинаковый мотор подкинуть разные АКПП+ЭБУ больше не меняя ничего. На что Вам dierus и намекнул. А если обращать внимание на гайки на топливной рампе, а не на буквы мотора то конечно все возможно. Изначально проблема была в коробке, пинки удары между 4-5 передачей. Ошибок не было, но со временем появилась. Ошибка по блокировке бублика. Перелопатил форумы, пишут что как бублик так и блок клапанов может давать такой эффект. Так как коробка стоит 1500 евро б/у, принял решение за эту же сумму купить тура. на нем на данный момент стук в правой голове, как будто форсунки. но буду еще разбираться. ну и собственно новую акпп еще не тестировал, так как мотор тарабанит...Вот такая беда у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 Можете смело перекидывать мотор (тоесть только железо) без ЭБУ и будет счастье. VasjaHighline 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 8 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля В 23.07.2025 в 23:23, RAZOR85 сказал: Можете смело перекидывать мотор (тоесть только железо) без ЭБУ и будет счастье. Подскажите можно ли заменить просто акпп? Перекинул мотор но HXG акпп там беда с фрикционами. Теперь интересует свап и акпп в другой кузов. Будет ли проблема с раздаткой и валами или все подойдет? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Аж поплохело, чел с поста 07.25 ответ прислал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение astana94 8 Опубликовано 27 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 27 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
