lovernotfighter 0 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 Приветствую всех. Тяжёлый случай с astra J. Клиент принес блок bcm после залития, машина стояла у электриков. Блок был не сильно испорченным, после купания в солинсе, и пропайки уехал обратно, клиент сказал что все работает. На следующий день звонит мол нифига не пашет, приехал с машиной на эвакуаторе. Т.к в предыдущем сервисе уже был приговорен bcm, пошел искать новый. От astra J блок так и не нашел, только по абсурдным ценам 20к рублей+. Взял блок от кобальта с маркировкой 13586295 вместо родного 13586588. Перекинул еепром, перекинул недостающие компоненты, и тишина...приборка загорается, радио работает, но в остальном тишина, реле не щёлкают стартер не крутит. Ошибок по иммо нет, по bcm ошибки по двум омывателям, стояночным огням, цепи положения тормоза, и ошибки по отсутствию связи с бооками , по приборке ошибок нет, остальные блоки на связь не выходят. на столе у бцм потребление 0.2а, что в принципе норма. Предохранители все до которых добрался- в норме. Ищу помощи в направлении где искать причину, МБ кто-нибудь сталкивался с похожими симптомами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 4 минуты назад, lovernotfighter сказал: От astra J блок так и не нашел, только по абсурдным ценам 20к рублей+. Взял блок от кобальта с маркировкой 13586295 вместо родного 13586588. И как, сэкономил клиент? 5 минут назад, lovernotfighter сказал: Перекинул еепром, перекинул недостающие компоненты, и тишина... Если уж начали таким заниматься, то может что-то не перепаяли, может блоки по железу сильно отличаются, может прошивки в процессорах не совместимы. Теперь ещё осталось перепаять проц - может повезет. Бэкап еепром с оригинального блока остался? Донорский проц вполне мог свои данные записать и испортить оригинальный дамп. Тогда без бэкапа вообще бинго. Одним словом, в таком колхозе удаленная помощь маловероятна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 135 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 флеш тоже нужно переносить обязательно, там же проц читаемый и площадка есть для подпайки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lovernotfighter 0 Опубликовано 19 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 3 минуты назад, Malina сказал: И как, сэкономил клиент? Если уж начали таким заниматься, то может что-то не перепаяли, может блоки по железу сильно отличаются, может прошивки в процессорах не совместимы. Теперь ещё осталось перепаять проц - может повезет. Бэкап еепром с оригинального блока остался? Донорский проц вполне мог свои данные записать и испортить оригинальный дамп. Тогда без бэкапа вообще бинго. Одним словом, в таком колхозе удаленная помощь маловероятна. Проц перекинул тоже, прочитав про калибровки, но его перекинул во втором раунде. Отличная теория про то, что он мог переписать еепром под себя. Оригинал бэкап есть, сейчас пойду сравнивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 ну думаю он и близко не подойдет к этой машине купите что нужно и не мучайтесь да и чтоб кто то чем то мог помочь нужен вин код номер родного блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 19 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2025 Схемы на машины сравнивали? Посмотрите хотя бы на управление реле стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lovernotfighter 0 Опубликовано 26 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2025 Upd. Вернулся с отпуска, и начал перебирать все возможные варианты. Вручную подкинул + на мейн реле пару раз, как итог все данные ожили, ЭБУ начал выходить на связь без доп +. Теперь упёрся в отсутствие машины с замком. В потоке данных, висит ожидание в графе состояние системы иммо, система аутентификации екм неизвестно, и недействительное состояние запроса екм. Сейчас хочу попробовать ресетнуть бкм, и привязать заново, но не знаю поможет ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
