Vw Crafter 2006 фаркоп
koenigkinder
День добрый, решил человек из родного штекера фаркопа переделать в 7 pin, начал проверять , а кроме поворотника и стопа нет ничего нет, залез в штатный блок фаркопа a1695455632 он сгнил. Восстановил, но все как было, так и осталось, заказали другой с разборки. Поставил- все тоже самое. По схеме все питания и массы есть, can присутствует. Подкидывал лампы на провода и никакого результата.
35 минут назад, koenigkinder сказал:
проверяйте через активацию или прицеп пристегивайте.
17 минут назад, koenigkinder сказал:
Активация в блоке фаркопа не активна
это как)?
на розетке не будет на всех пинах питания без прицепа, блок не будет раздовать или же нужно проверять через активацию
3 часа назад, dimon.minsk сказал:
это как)?
Если смотреть через Васю, в блоке фаркопа кнопка не активна, нет теста компонентов
