koenigkinder 33 Опубликовано 17 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 День добрый, решил человек из родного штекера фаркопа переделать в 7 pin, начал проверять , а кроме поворотника и стопа нет ничего нет, залез в штатный блок фаркопа a1695455632 он сгнил. Восстановил, но все как было, так и осталось, заказали другой с разборки. Поставил- все тоже самое. По схеме все питания и массы есть, can присутствует. Подкидывал лампы на провода и никакого результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 59 Опубликовано 17 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 35 минут назад, koenigkinder сказал: День добрый, решил человек из родного штекера фаркопа переделать в 7 pin, начал проверять , а кроме поворотника и стопа нет ничего нет, залез в штатный блок фаркопа a1695455632 он сгнил. Восстановил, но все как было, так и осталось, заказали другой с разборки. Поставил- все тоже самое. По схеме все питания и массы есть, can присутствует. Подкидывал лампы на провода и никакого результата. проверяйте через активацию или прицеп пристегивайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 33 Опубликовано 17 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 Активация в блоке фаркопа не активна, прицепа пока нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 59 Опубликовано 17 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 17 минут назад, koenigkinder сказал: Активация в блоке фаркопа не активна это как)? на розетке не будет на всех пинах питания без прицепа, блок не будет раздовать или же нужно проверять через активацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 33 Опубликовано 17 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 3 часа назад, dimon.minsk сказал: это как)? на розетке не будет на всех пинах питания без прицепа, блок не будет раздовать или же нужно проверять через активацию Если смотреть через Васю, в блоке фаркопа кнопка не активна, нет теста компонентов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
