Krux 3 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 Приветствую! Ситуация следующая - изредка время от времени в блоке ECU фиксируется ошибка "P019185 The rail pressure sensor has a malfunction", машина падает в аварию. Сброс ошибки решает проблему до следующего появления. Есть официальный TPU по данной проблеме - это заводской софтовый баг, проблема решается обновлением прошивки блока. Местный Оф. Дилер сказал, что посколько Мерс америкос, онлайн обновление блоков недоступно в системе, увы. Данная проблема проявляется, судя по всему, только в режиме езды ECO, можно, конечно, его не юзать, но это такой себе варик. Хотелось бы всё-таки решить проблему, поэтому, собсна, вопрос - можно ли мануально подобрать прошивку, где этот баг исправлен, например, с помощью SW Finder и перепрошиться самому, при этом ничего не запоров? Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 14 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2025 Самый верный вариант найти на такой же машине обновленный блок, swfinder по сути тоже можно но все нюансы будете узнавать только эксперементально, а вообще лучше выкладывать скрин софтов которые сейчас может кто подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krux 3 Опубликовано 16 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2025 On 7/15/2025 at 12:25 AM, balodiya said: Самый верный вариант найти на такой же машине обновленный блок, swfinder по сути тоже можно но все нюансы будете узнавать только эксперементально, а вообще лучше выкладывать скрин софтов которые сейчас может кто подскажет. Точно, по другой машине - это варик, я чёт сразу не подумал. Попробую найти такую же тачку для начала. А такой вопрос, из подручных средств есть DTS + китайский OpenPort, таким макаром можно шить ECU без проблем или есть риск завалить блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 315 Опубликовано 16 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2025 В 14.07.2025 в 18:31, Krux сказал: Местный Оф. Дилер сказал, что посколько Мерс америкос, онлайн обновление блоков недоступно в системе, увы. AUTEL online сделает, у него своя база.. независимая от дилеров на местах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krux 3 Опубликовано 17 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 23 hours ago, Shi said: AUTEL online сделает, у него своя база.. независимая от дилеров на местах Круто, попробую найти спецов с таким девайсом тут по месту. А если не найду, придется экспериментировать.. ) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 17 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2025 В 16.07.2025 в 10:25, Krux сказал: Точно, по другой машине - это варик, я чёт сразу не подумал. Попробую найти такую же тачку для начала. А такой вопрос, из подручных средств есть DTS + китайский OpenPort, таким макаром можно шить ECU без проблем или есть риск завалить блок? Шил много раз китайматиком (доработанным) + Monaco 9. Увалить блок практически нереально. Про Openport ничего не могу сказать, так как у меня его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krux 3 Опубликовано 20 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 On 7/17/2025 at 1:23 PM, frakir said: Увалить блок практически нереально. Вот это главное! Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
