volats 51 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля Всем добрый день,притянули авто после замены АКПП, лежит на брюхе. Компрессор сгоревший, поставили новый, свист сзади слева, проломлен пневмо баллон, заменили на новый. Авто поднялось, но остались ошибки в 34 блоке, не могу обучить положение, не проходит. Остались следующие ошибки B200500-недействительный блок данных U111200-ограничение работоспособности из за недостоверного сообщения C104400- регулируемое положение не запрограммировано Буду рад любому совету и помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
єлектрики 1 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля Попробуй через тест механизмов поднять выше машину, потом сравни данные высот осей. потом уже правильно делать адаптацию. еще вопрос чем делаешь адаптацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля 9 минут назад, єлектрики сказал: Попробуй через тест механизмов поднять выше машину, потом сравни данные высот осей. при входе режим адаптации машина сама сравнивает давление в пневмо и выставляет установочное положение, тесты делать не нужно.... единственное, нужно попасть в цифры допуска по высоте.. иногда можно приврать но по осям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 12 июля Автор Поделиться Опубликовано 12 июля ,Делал Васей,потом vas pc,значения принимает ( получается около 400 мм плюс минус по колесам,но дальше выдает ошибку. Какие значения ей поставить по осям? Из за чего такое могло произойти с пневмо баллоном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
