diagnost09 67 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Всем привет, mercedes gl500/550 2012г, с непосредственным впрыск ом, в стороннем сервисе капиталили мотор, все собрали и нет запуска, точнее заводится и глохнет. Подключил лаунч, ошибка в моторном только по задней лямбде, давление топлива при кратковременном запуске более 5 бар не поднимается, стоят два тнвд, на регуляторах нет вообще ни какого сигнала, думаю это и есть причина не запуска. Мерил и мультиметром и диодной контрольной. Оба вывода идут в эбу, провода целые. Опыта не много с этими авто, подскажите может какие условия ещё не выполнены? Что ещё интересно Со снятыми разъёмами с регуляторов, ошибки не появляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 250 Опубликовано 9 июля Поделиться Опубликовано 9 июля Если капиталили в стороннем сервисе, для начала проверить как там поживает синхра РВ1,РВ2 и КВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
