natan_70 15 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня Доброго времени суток. W167 2019 года. не работате система безключевого доступа. при диагностике пишет обрыв антенн системы Keyless go. На могу найти схемы и где стоит этот блок и правая и левая НЧ антенны? думаю проблема в питании. Может кто поможет со схемами. буду признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня Диагностику чем делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 1 июля Автор Поделиться Опубликовано 1 июля SD connect B1A4E13 нч антенна кейлесс го имеет функциональное нарушение слева обрыв B1AF13 НЧ антенна кейлесс го справа имеет функциональное нарушение обрыв U100814 шина данных Lin1 имеет функциональное нарушение имеется замыкание на массу или обрыв эти ошибки сидят в EZS167 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля План проверки проходили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 1 июля Автор Поделиться Опубликовано 1 июля схемы подключения есть? машина после ДТП и через неплотно закрытый люк заливало водой блоки под сиденьем переднего пассажира Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
