mohamed osama 0 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня hey guys i have similar problem to read 5Q0 905 861 A but i have Abrites AVDI with v850/rh850 programmer avdi support immo 4 ELVs but i need to read that elv i tried to connect it properly with no result even when i selected 3371 i have d flash and p flash but they are not complete i can say the Pflash is ok but the Dflash is not the .bin file is full of FF FF FF .... so what can we do to read that elv safely with avdi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня проверить паику или другим программатором считать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mohamed osama 0 Опубликовано 30 июня Автор Поделиться Опубликовано 30 июня 6 годин назад, григории сказав: check the solder or use another programmer to calculate i found that topic here and i make sure the wiring is fine ? is there any programmer can get P/D flash of 3624 with boot pins and with out MCU removal ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня 3624 and 3371 are essentially the same processor. If you read the codeflash with your AVDI, then the connection is correct. Use a normal programmer, something is wrong with your AVDI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mohamed osama 0 Опубликовано 1 июля Автор Поделиться Опубликовано 1 июля 23 години назад, grandmater сказав: 3624 and 3371 are essentially the same processor. If you read the codeflash with your AVDI, then the connection is correct. Use a normal programmer, something is wrong with your AVDI. avdi is fine no problem i read immo 5 in selection of immo 4 due to its the same MCU which programmer you recommed that can read this fine with out mcu removal ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mohamed osama 0 Опубликовано 15 июля Автор Поделиться Опубликовано 15 июля ANY HELP HERE ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
