jokerm90 3 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня Приветствую. Honda CR-V 2008 с нестираемыми ошибками в блоке SRS 77960-SWA-Y811-M1. В дампе блока crash отсутствует. Ошибки: 31-10 обрыв или повышенное сопротивление в газогенераторе левой боковой подушки безопасности A1-10 Сбой питания (линия VA) 85-61 Нет сигнала от блока OPDS Подскажите пожалуйста может ли быть проблема в самом блоке SRS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня Я так понимаю с такой проблемой авто приехало? Информации что делали с ним до вас нет, менялось ли пасс сидение возможно, либо проливали блок подушек? Такое ощущение что кто-то игрался уже с дампом блока. Подкидали резистор вместо водительской боковой подушки? Что в параметрах отображает при этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 28 июня Автор Поделиться Опубликовано 28 июня 39 минут назад, trollml сказал: Я так понимаю с такой проблемой авто приехало? Информации что делали с ним до вас нет, менялось ли пасс сидение возможно, либо проливали блок подушек? Такое ощущение что кто-то игрался уже с дампом блока. Подкидали резистор вместо водительской боковой подушки? Что в параметрах отображает при этом? Да, с слов владельца с покупки горит ошибка по подушкам, больше информации нет. Дамп никто не трогал, сегодня сам разбирал блок и плата в заводском лаке. Резистор подкидывали и проверяли удаляется ли ошибка, но нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня 1 час назад, jokerm90 сказал: проверяли удаляется ли ошибка Ошибка в этом случае не удалится. С параметрах смотреть статус подушки. 1 час назад, jokerm90 сказал: слов владельца с покупки горит ошибка по подушкам То есть вероятность, того что лазили есть. 1 час назад, jokerm90 сказал: плата в заводском лаке Епромку прищепкой без проблем считать, даже не увидишь что лазили. Так что это не показатель. Мой совет. Залей виржин дамп/либо чищеный от краша чужой, если будет ошибка только по конфигу OPDS, значит залитый левый дамп. Если есть проблема с этим, пиши, решим проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 28 июня Автор Поделиться Опубликовано 28 июня 8 минут назад, trollml сказал: Ошибка в этом случае не удалится. С параметрах смотреть статус подушки. То есть вероятность, того что лазили есть. Епромку прищепкой без проблем считать, даже не увидишь что лазили. Так что это не показатель. Мой совет. Залей виржин дамп/либо чищеный от краша чужой, если будет ошибка только по конфигу OPDS, значит залитый левый дамп. Если есть проблема с этим, пиши, решим проблему. Понял, спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 39 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня Если авто английской сборки ( vin "shsre...", то там бошевские блоки и они дохнут от возраста (болячка), а с таким номером блок не бошевский и возможно менян и не подходит по прошиве. Перепроверь родной каталожный номер. Будет понятно - чинить или переделывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 3 июля Автор Поделиться Опубликовано 3 июля Всем спасибо. Оказалось дело было в предохранителях. Нескольких не хватало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
