Саньок Ровно 11 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Авто приехало с нерабочим усилителем, по клипу ошибка DF002. Номер 8200826807-А. Считал дамп 24с16, если поправить дамп он заработает или нужно искать замену? 24С16 Renault Clio 3 EPS.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Или заработает, или нет, авто ведь у вас. https://carmasters.org/topic/19626-renault-clio-3-электроусилитель-руля/ здесь должно быть достаточно инфо и для правки, и под привязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 1 Опубликовано 26 июня Поделиться Опубликовано 26 июня Почему появилась такая ошибка 002 ? Просто так она не появилась. Соответственно есть какая-то причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 28 июня Автор Поделиться Опубликовано 28 июня Кто сможет поправить дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня Личка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 30 июня Автор Поделиться Опубликовано 30 июня В 28.06.2025 в 14:17, baken сказал: Личка... Почемуто не получается записать дамп. Carprog и Xprog читать читают но записать не могут. Там есть какието особености записи или нужен другой прогер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня Я бы пробовал другим программатором,вы внутрисхемно пытаетесь записать,так? Саньок Ровно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 30 июня Автор Поделиться Опубликовано 30 июня 24 минуты назад, baken сказал: Я бы пробовал другим программатором,вы внутрисхемно пытаетесь записать,так? Да внутрисхемно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 1 июля Автор Поделиться Опубликовано 1 июля В 30.06.2025 в 14:19, baken сказал: Я бы пробовал другим программатором,вы внутрисхемно пытаетесь записать,так? Записал другим программатором, ошибка все равно висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля Эта ошибка, это программный сбой или что то не исправно в самом блоке? Не понятно с чем она связана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 10 июля Автор Поделиться Опубликовано 10 июля Клиент привез усилитель с разборки, ренолинк справится с задачей обнуления и привязки к авто или еще что то нужно? Порядок действий наверное такой, б/у усилитель подключить к авто и через ренолинк сделать virgin, а дальше еще что то нужно. Подскажите кто знает. Можно и в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Zaveruha 297 Опубликовано 10 июля Решение Поделиться Опубликовано 10 июля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 15 июля Автор Поделиться Опубликовано 15 июля Замена донорского усилителя решила проблему. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
