stas_amp 36 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня Всем доброго времени суток Есть данное авто. Проблема, со слов клиента, появилась после КР мотора. Ошибка иногда вылазит на ХХ, но чаще всего - в движении. ===PCM DTC P06DD:00-68=== Код: P06DD - Проблемы с качеством работы/ зависание в выключенном состоянии электрической цепи управления давлением моторного масла Проверены все провода, заменили датчик давления и клапан. Для клапана сделал свой ШИМ регулятор, давление на изменяется, в зависимости от ШИМ. При 3000 об от 2 до 6 Бар Механический манометр указывает тоже самое. Единственное что смутило, так это ,,ШУМ" в сигнале датчика. Или ЭБУ его так быстро читает, что видит пульсации насоса, или помеха из вне. Эта ошибка появляется вслед за первой ==PCM DTC P027A:00-2A=== Код: P027A - Обрыв в цепи управления модуля B топливного насоса Уже нет сил. Идеи закончились. Может кто-то стыкался с таким? Заранее, ВСЕМ спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
