Citroen c3 1.4hdi clone sid802
Alpine ua
Всем привет. Родной блок сгнил. Пытаюсь прочитать еепром - он под катушкой с конденсаторами, подымать всю эту приблуду или есть точки для чтения с тыльной стороны?
Если блок сгнил-поднимать, выпаивать и в прогер...
17 минут назад, ШкодавоД сказал:
А донор?)
11 минут назад, Alpine ua сказал:
А донор?)
Донор делать virgin .  как раз данные старого нужны для  понимания и вычитывания ПИН. что бы потом привязать донор.
  pin immo авто в ЕЕПРОМе  точно есть, а вот конфигурация  уже  вопрос, там вручную придеться.
24 минуты назад, Alpine ua сказал:
А донор?)
А что есть из оборудования?)))
12 часов назад, Rema EE сказал:
Зачем так сложно? Флеш+еепром достаточно для клон
11 часов назад, ШкодавоД сказал:
Та много чего, тут вопрос о точках подключение с тыла еепром. Но походу придется мастырить угловую прищепку для чтения/записи еепром
Так если из оборудования много чего, зачем мастырить угловую прищепку? Если софт одинаковый достаточно будит перелить еепром.
3 часа назад, RAZOR85 сказал:
Ок, чем прочитать еепром бенч/бсл?
35 минут назад, Alpine ua сказал:
IO_Terminal , чтение-запись Full ,конечно-же  без вскрытия ..
18 минут назад, RAZOR85 сказал:
Любым флешером с модулем BSL Infineon Tricore в котором есть TC1797 EEPROM
И откуда он там взялся TC1797?Infenion C167 in PSA SID802...
