Amigo Sueca 0 Опубликовано Пятница в 19:46 Поделиться Опубликовано Пятница в 19:46 Блок PTCU был перепрошит наиболее близким программным обеспечением для этого автомобиля. Теперь все работает, кроме педали. Провода проверены, машина заводится, все работает, едет без педали медленно, коробка передач также работает. Нужна помощь (также не могу найти электрические схемы для w247. WIS их нет) Стоит Ксентри, Монако 8 и 9. Нужна удаленная помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир 1967 1 Опубликовано Суббота в 11:19 Поделиться Опубликовано Суббота в 11:19 Вам нужно прошить таким же ПО которые было на родном блоке и закодировать в соответствии с Вашими параметрами , единственное если в доноре защита другая мощность то ее не не изменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo Sueca 0 Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад В 21.06.2025 в 13:19, владимир 1967 сказал: Вам нужно прошить таким же ПО которые было на родном блоке и закодировать в соответствии с Вашими параметрами , единственное если в доноре защита другая мощность то ее не не изменить блок утонул родной. родного не нашел пока. да по мощности это второй вопрос. педал оживить задача. поможете удаленно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 848 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 8 минут назад, Amigo Sueca сказал: блок утонул родной. родного не нашел пока. да по мощности это второй вопрос. педал оживить задача. поможете удаленно? Без родного блока, кодировку не достать. ISN онлайн все сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo Sueca 0 Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад 1 час назад, Dok сказал: Без родного блока, кодировку не достать. ISN онлайн все сделает. так, а VIN сначала в блок не нужно записать актуальный для этого автомобиля? он же с чужим вином, вроде не будет онлайн делать? или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
