Amigo Sueca 2 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Блок PTCU был перепрошит наиболее близким программным обеспечением для этого автомобиля. Теперь все работает, кроме педали. Провода проверены, машина заводится, все работает, едет без педали медленно, коробка передач также работает. Нужна помощь (также не могу найти электрические схемы для w247. WIS их нет) Стоит Ксентри, Монако 8 и 9. Нужна удаленная помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир 1967 2 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Вам нужно прошить таким же ПО которые было на родном блоке и закодировать в соответствии с Вашими параметрами , единственное если в доноре защита другая мощность то ее не не изменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo Sueca 2 Опубликовано 22 июня Автор Поделиться Опубликовано 22 июня В 21.06.2025 в 13:19, владимир 1967 сказал: Вам нужно прошить таким же ПО которые было на родном блоке и закодировать в соответствии с Вашими параметрами , единственное если в доноре защита другая мощность то ее не не изменить блок утонул родной. родного не нашел пока. да по мощности это второй вопрос. педал оживить задача. поможете удаленно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 22 июня Поделиться Опубликовано 22 июня 8 минут назад, Amigo Sueca сказал: блок утонул родной. родного не нашел пока. да по мощности это второй вопрос. педал оживить задача. поможете удаленно? Без родного блока, кодировку не достать. ISN онлайн все сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amigo Sueca 2 Опубликовано 22 июня Автор Поделиться Опубликовано 22 июня 1 час назад, Dok сказал: Без родного блока, кодировку не достать. ISN онлайн все сделает. так, а VIN сначала в блок не нужно записать актуальный для этого автомобиля? он же с чужим вином, вроде не будет онлайн делать? или нет? me4enuy92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение dolphin_dw 11 Опубликовано 1 июля Решение Поделиться Опубликовано 1 июля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
