Toyota FJ Cruiser Датчик SAS
Добрый день! висит ошибка C1210 не закончина калибровка. Делали ходовку и походу перекрутили его. Взяли с разбора датчик но ошибка таже. Есть какие размышления по этому поводу?
Два плюса есть,IMG_3341.thumb.jpeg.7e4324fa8599c2e623302dd0b6be7941.jpeg масса и кан.
9 минут назад, __AvtoExpert__ сказал:
Ну варианта 2: либо поменять на рабочий либо сбросить родной
Попробую вычитать его, там проц вроде который VVDI должен взять, думаю найду кто дамп поправит.
d
3 часа назад, __AvtoExpert__ сказал:
Можешь не пробовать, не в этом дело. А угол твой датчик начнёт показывать после сорока км/ч.
4 часа назад, __AvtoExpert__ сказал:
Если не получится после 40км, вычитывайте дамп, на коммерческой основе помогу сделать
33 минуты назад, PVPVPV сказал:
Туплю, согласен. Не в ту сторону.
Ошибка не стирается, клиент катался без толку.
5 минут назад, __AvtoExpert__ сказал:
Он на калибровку YAW сенсора ругается,  который в центральной консоли, его надо калибрануть сразу либо сбросить калибровку и по новой калибровать.
Делал как обычно сперва reset потом test.
В 19.06.2025 в 22:15, __AvtoExpert__ сказал:
Врядли проц. Машина старая
3 часа назад, zgb сказал:
Там проц, я открывал смотрел его уже, был бы епром уже восстановил.
