__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Добрый день! висит ошибка C1210 не закончина калибровка. Делали ходовку и походу перекрутили его. Взяли с разбора датчик но ошибка таже. Есть какие размышления по этому поводу? Два плюса есть, масса и кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 327 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад 9 минут назад, __AvtoExpert__ сказал: Добрый день! висит ошибка C1210 не закончина калибровка. Делали ходовку и походу перекрутили его. Взяли с разбора датчик но ошибка таже. Есть какие размышления по этому поводу? Два плюса есть, масса и кан. Ну варианта 2: либо поменять на рабочий либо сбросить родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 15 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 15 часов назад Попробую вычитать его, там проц вроде который VVDI должен взять, думаю найду кто дамп поправит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 30 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 20 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 3 часа назад, __AvtoExpert__ сказал: Попробую вычитать его, там проц вроде который VVDI должен взять, думаю найду кто дамп поправит. Можешь не пробовать, не в этом дело. А угол твой датчик начнёт показывать после сорока км/ч. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 29 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 4 часа назад, __AvtoExpert__ сказал: Добрый день! висит ошибка C1210 не закончина калибровка. Делали ходовку и походу перекрутили его. Взяли с разбора датчик но ошибка таже. Есть какие размышления по этому поводу? Два плюса есть, масса и кан. Если не получится после 40км, вычитывайте дамп, на коммерческой основе помогу сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 327 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 33 минуты назад, PVPVPV сказал: Можешь не пробовать, не в этом дело. А угол твой датчик начнёт показывать после сорока км/ч. Туплю, согласен. Не в ту сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад Ошибка не стирается, клиент катался без толку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 327 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад 5 минут назад, __AvtoExpert__ сказал: Ошибка не стирается, клиент катался без толку. Он на калибровку YAW сенсора ругается, который в центральной консоли, его надо калибрануть сразу либо сбросить калибровку и по новой калибровать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 22 Опубликовано 31 минута назад Автор Поделиться Опубликовано 31 минута назад Делал как обычно сперва reset потом test. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
