mix_mix 9 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня Всем доброго дня пользуюсь сканером AUTEL MaxiSYS Ultra EV. Все по классике подключаюсь к авто а в ответ тишина.... не видит не только авто, но и напряжение с 16 пина OBD. При этом к VCMI подключается в режиме сканера видит CAN BUS. Т.К. Гарантия уже кончилась вскрываем MaxiFlash Состоит устройство из двух плат, это осциллограф и вторая интерфейс OBD + мультиметр Дальше нашел сгоревший транзистор Но виновник был диод под ним Сдув эти два компонента устройство заработало, но хочется восстановить полностью, вопрос что это может быть за транзистор, думаю там посередине есть еще символ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня было такое, прилёг у меня VCMI при подключении .. как оказалось, рекомендуется изначально включить прибор перед подключением в авто.. пришлось брать донор на запчасти MaxiVCI V200 ремонтировал не сам, отдавал в сервис продавца основная проблема была в аутеловском проце... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
