Илья_ 0 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня На Iveco 60C15 одометр показал 999999 км. На данный момент задача — установить пробег на 0. Однако, почитав форумы, узнал, что без прошивки тахографа не обойтись: при уменьшении пробега на одометре тахограф запишет старый. Тахограф на данной машине — VDO 1381.0111109010 — не используется, поэтому можно не бояться за сохранность пломб, но нужно сохранить его работоспособность.Изначально был план прошить его EEPROM (если он там есть) программатором, так как специальных инструментов для работы с тахографами под рукой нет. Подскажите, пожалуйста: Перезаписывается ли пробег с тахографа в одометр? (Тахограф изначально интегрирован в машину.) Есть ли смысл в него лезть и возможно ли разобрать его без "окирпичивания"? Как можно изменить EEPROM, если он имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 533 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня https://carmasters.org/topic/6567-тахограф-dtco-1381/ Не ленимся пользоваться плиском, чтоб темы не плодить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья_ 0 Опубликовано 16 июня Автор Поделиться Опубликовано 16 июня С тахографом ситуацию понял. А при сбросе пробега на одометре,не получит ли он обратно старый пробег от тахографа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня получит..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение trollml 7 Опубликовано 17 июня Решение Поделиться Опубликовано 17 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
