fww137 2 Опубликовано 15 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2025 Всем привет!Попал в работу Ford Explorer 2016 ,был топляк , частично заменина проводка ,заменен бцм,проблема с блоком климата (HVAC) в нем ошибка ===HVAC DTC U0140:00-0A=== Код: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом Статус (-0A): - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Блок на связь выходит,но с бцм не общается ,так же клима не работает с кнопок блока FCIMB , хотя с синка клима работает.В тестах блока FCIMB кнопки также откликаются.Ошибок в бцм и FCIMB нет.Блок климы подкидывал с донора ошибка та же.Питания и кан на блок климы есть.Возможно кто то сталкивался с такой проблемой,а то уже незнаю куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 2 Опубликовано 16 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 Сегодня попробовал forscan обновить hvac до заводской прошивки ,в результате u3000 ,хотел понизить прошивку но форик не качает файлы GB5T-18D619-AA.GB5T-18D620-AA , ucds тоже не находит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 295 Опубликовано 16 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2025 30 минут назад, fww137 сказал: u3000 велика вероятность несовместимости П/О, нужно обновить желательно все блоки (или те блоки, которые участвуют в процессе работы климата ... мотрник, бсм, мультимедиа, блок климата ) последними версиями,.... предварительно скачать их с официального сайта, для сторонних программ но лучший вариант это IDS, он сам подтянет нужное фордовые блоки трудно "завалить" но некоторые умудряются это сделать.. fww137 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 2 Опубликовано 3 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2025 Возможно проблема из-за того что поставили бцм от едж ,a2c7489600600 - оригинал ,a2c7489600651 - донор,по этим номерам Гугл пишет что донор от едж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 2 Опубликовано 8 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 Все оказалось намного проще ,проблема была в кан гетвее , кто то установил кан гетвей от еджа ,заменил кан гетвей и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
