Lincoln 0 Опубликовано Понедельник в 10:49 Поделиться Опубликовано Понедельник в 10:49 Потрібна допомога, коротнули корпус блок управління двигуном об плюсову клему акумулятора, блок не виходить на зв'язок, коротке по живленню процесора. Був куплений б\у блок з ідентичними номерами, Вичитана прошивка з блока, з приборної панелі витягнули immo data, Приборка MQB RH850. vin 1V2UR2CA5KC517611. Номер з ECU 03H 907 309 K. Пробували на одному сайті перерахувати EEPROM двигуна , прописали vin. crypted vin, power class, mac , fazit. Запуску немає , в моторном помилка P1570 Блокирован блок управления, в приборці B104A БУ двигателя 1\ силовая установка 4 нет прав. Онлайн адаптая имобілайзера одісом видає помилку FAZ9484E checksum-1 is incorrect Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 42 Опубликовано Понедельник в 11:11 Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:11 Блок edc17c64 ?,если да, тогда только онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lincoln 0 Опубликовано Понедельник в 11:12 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:12 Блок MED17.1.62 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 42 Опубликовано Понедельник в 11:14 Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:14 Только онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lincoln 0 Опубликовано Понедельник в 11:19 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:19 Пробував онлайн , видає помилку, Якщо можете допомогти , звісно не безкоштовно , буду вдячний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 495 Опубликовано Понедельник в 11:55 Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:55 1 час назад, Lincoln сказал: FAZ9484E checksum-1 is incorrect а если вернуть изначялиныи софт в блок и пробувать онлаин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lincoln 0 Опубликовано Понедельник в 12:01 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:01 Помилка що номер fazit не підходить, блок не рідний, і виходить з помилкою Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 70 Опубликовано Понедельник в 12:24 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:24 Блок не разбирал? Возможно его можно починить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lincoln 0 Опубликовано Понедельник в 12:28 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:28 Спалений розбирав, пробував своїми силами спочатку поремонтувати, і віддавав спеціалістам по таким проблемам. Сказала процесору хана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 70 Опубликовано Понедельник в 12:31 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:31 Скинь дампы донорского блока двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lincoln 0 Опубликовано Понедельник в 12:35 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:35 TC1793_10SW06036000000000-20250602-122123.bin TC1793_eeprom-20250602-122221.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 70 Опубликовано Понедельник в 12:45 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:45 К сожалению этот блок только онлайном вязать Dmitriy79 и ghiderman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Lincoln 0 Опубликовано Вторник в 10:52 Автор Решение Поделиться Опубликовано Вторник в 10:52 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
