Stelzzz 0 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня Есть х5 е70 м57 , сгорел салон. Салон мы восстановили проводку прокинули. авто заводиться С донора также поставили dde cas фрм (он под галоген , нужно или перекодировать или менять) и приборку, из родного остался только дде и ключи как все это можно поженить и закодировать под оригинальный вин, естественно не бесплатно, машина в московской области Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 260 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня Интересная запись "С донора также поставили dde cas фрм", а дальше "из родного остался только дде и ключи" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stelzzz 0 Опубликовано 8 июня Автор Поделиться Опубликовано 8 июня Я описал что завели машину на всем донорском, но от родного оборудования машины остались ключи и дде. Потому как все что было в торпеде ушло в пепел может не очень четко описал)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 9 июня Поделиться Опубликовано 9 июня Заводится, но не ездит, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stelzzz 0 Опубликовано 9 июня Автор Поделиться Опубликовано 9 июня Да все верно , висит ошибка блокировки в кпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня В акпп есть иммо. Если ews4 нужно перенести isn коробки в cas. Если ews3 нужно перести isn коробки в cas, потом сбросить коробку и записать в cas родной isn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
