nikolai5974 1 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Всем привет, подскажите заметил что абсолютно у всех ларгусов проблема с подогревом второй лямбды, понятное дело что это не на что не влияет, но некоторым не приятно что горит чек, также не пройдёшь техосмотр, на 90 процентов уверен что проблема в ЭБУ, скажите может кто конкретно знает,что там не исправно, и как починить? Я думаю как нибудь горелые дорожки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha1998 1 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Доброї ночі спершу потрібно поміряти чи блок ебу керує нагрівом що можна легко зробити мультиметром відєднавши фішку з лямди нагрів повинен бути 12в Наскільки памятаю там 4 дрота 2 з них нагрів вроді білого кольору ( вони товстіші за 2 інчих ) Якщо живлення є тоді заміна лямди 4 минуты назад, Misha1998 сказал: Доброї ночі спершу потрібно поміряти чи блок ебу керує нагрівом що можна легко зробити мультиметром відєднавши фішку з лямди нагрів повинен бути 12в Наскільки памятаю там 4 дрота 2 з них нагрів вроді білого кольору ( вони товстіші за 2 інчих ) Якщо живлення є тоді заміна лямди Нагрів іде на синій і ховтий дріт ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня А я думаю на 10% там неисправен подогрев самой лямбды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebastian piotrkowski 0 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня Лямбда-зонд очень легко проверить с помощью омметра. Должно быть сопротивление в несколько Ом как минимум между двумя любыми выводами. Если нагреватель перегорел, сопротивление будет намного, намного выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolai5974 1 Опубликовано 8 июня Автор Поделиться Опубликовано 8 июня Конкретно расскажу вам про мой случай, приехал Ларгус, ошибка по подогреву второй лямбды, конечно же я проверил на сопротивление и прозвон саму лямбда, идут два белых провода, конечно же я прозвонил проводку до ЭБУ, всё в норме, более того решил подкинуть новую лямбду, как итог ошибка опять появилась! Потом были ещё ларгусы с подогревом второй лямбды, на что мы им посоветовали ничего не делать так как вторая лямбда не на что не влияет, где то в интернете на каком то форуме я нашёл информацию, что проблема в блоке управления и там что то сгорает, если это такая распространенная проблема, то по любому кто то её уже решал. 11 часов назад, Misha1998 сказал: Доброї ночі спершу потрібно поміряти чи блок ебу керує нагрівом що можна легко зробити мультиметром відєднавши фішку з лямди нагрів повинен бути 12в Наскільки памятаю там 4 дрота 2 з них нагрів вроді білого кольору ( вони товстіші за 2 інчих ) Якщо живлення є тоді заміна лямди Нагрів іде на синій і ховтий дріт ! Ну можно проверить приходит ли на фишку питание с ЭБУ, но опять же это нужно ждать чтобы машина остыла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
