GugaV 1 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Добрый день. Есть автомобиль Toyota Auris HV 2015, гибрид с ошибками по системе АБС: C1246 C1364 Учитываю частую проблему с данными блоками АБС так понимаю есть внутренняя неисправность. Ошибки говорят о проблеме с давлением, есть ли смысл выполнять полную прокачку системы (полную как при замене АБС_) в попытке выгнать воздух из системы из за которого возможно это возникает или может из-за некачественной тормозной жидкости. Или нужна сразу замена, уставлен там довольно-таки редкий 47050-12050, по каталогам на основании ВИН. Или есть возможность альтернативный номер, так как именно этот найти ну уж очень сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shoxa0110 0 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Уровень жидкости не проверяли? Было такое из-за утечки. Система была не герметична и из-за этого не создавалась необходимое давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GugaV 1 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня 3 минуты назад, shoxa0110 сказал: Уровень жидкости не проверяли? Было такое из-за утечки. Система была не герметична и из-за этого не создавалась необходимое давление. Автомобиль приехал в таком состоянии, уровень в норме. Какая предыстория не ясно. Ошибка возникает во время движения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 35 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Насколько помню - болячка этих гибридов. Прям несколько моделей определенного периода. И решение - замена на более свежий. Вот только подробностей не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GugaV 1 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня 1 минуту назад, alex-mos сказал: Насколько помню - болячка этих гибридов. Прям несколько моделей определенного периода. И решение - замена на более свежий. Вот только подробностей не помню. Как можно определить код детали подходящий, с более новой версии? Так что бы подошел. По каталогам только тот что выше указывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение GugaV 1 Опубликовано 18 июня Автор Решение Поделиться Опубликовано 18 июня Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! alex-mos и Detal24 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
